Opening Router Port - ""You cannot be reached from outside"
It’s in Korea? You got to take you computer, office, pot plant and cat (optional) … to the DMZ :joy:
Sorry - was too good to miss.
I looked at various ‘recommended’ YTube explanations, decided best thing was to forget all of them.
I opened the web-page settings for my router, then noticed (TP-Link/Archer) it had done everything already … but I was still getting the message. Checked the Avast firewall next, then discovered it is best to ignore the ‘how-to’s’ on that also (Win10X/Ent/Pro). It installs into C:/users/ (yourname)/YaCy/. {{lot of sub-folders}}, and you need did a bit to find the actual active program. Open the firewall “app’s” exceptions tab, guide it to the executable … and that’s it (well Save, then that’s it). Restart YaCy and off you go (only probably best not to go to Korea/DMZ right now, on account of CV-19.
A wise bloke once said: “If first you don’t succeed … give up”, and lived happily ever after (computers make good boat anchors).
Cheers,
Rick.
У меня такая же проблема: “cannot be reached from outside”
Конфигурация системы:
Windows XP SP2, firewall Agnitum Outpost 4, Wi-Fi TP-Link M7350.
VPN не используется.
Wi-Fi роутер автоматически открывает UPnP для TCP YaCy порт 8090, следовательно брандмауэр не препятствует. Для проверки я вообще отключал брандмауэр,- ничего не поменялось.
DMZ включал, отключал, - все равно нет доступа извне.
Проблема до сих пор не решена!
Это очень плохо. YaCy недоработана, если базовая функция недоступна с настройками по умолчанию.
Невозможно широкое распространение YaCy, если так трудно ее запустить! 90% пользователей этого не смогут. Даже тут, на форуме, об этой проблеме много сообщений.
Для сравнения расскажу, как я запускал программу uTorrent, имеющую родственное функционирование.
Поставил программу, запустил. Брандмауэр выдал сообщение: “Приложение запрашивает соединение с Сетью. Создать правило? (Y/N)” Я ответил “Да”. Автоматически создались правила, обеспечивающие для uTorrent проход в Интернет.
Готово!
uTorrent заработал: и качает, и раздает. Я ничего в его настройках не менял. И DHT функционирует. ВОТ КАК ДОЛЖНО ИНСТАЛЛИРОВАТЬСЯ! Без больших проблем.
А для YaCy доступа так и нет, что еще сделать - не знаю.
